Shelly 3EM Daten zur Steurung eines AV Dimmer (RobotDyn Dimmer + ESP32)
  • Guten Tag Zusammen,
    Mit dem Shelly 3EM und ein Shelly 1 habe ich geschafft ein Wasserboiler zur Warmwasseraufbereitung zu steuern. Der Wasserbeiler wird über ein Shelly 1 ab einer Leistung von -1000 W eingeschaltet und bleibt an solange die dieser Wert negativ bleibt. Wenn Energie aus dem Netz bezogen wird, wird das Shelly 1 ausgeschaltet. Das hat bisher über das Setzen von Szenen gut geklappt.
    Nun wegen des Winters scheint die Sonne nicht alle Tage. Die PV-Produktion liegt oft unter 1000 Watt und es werden ca. 700 Watt ins Netz eingespeist. Nun könnte man mit Hilfe eines Dimmers die Leistung am Boiler über ein Potentiometer drosseln.
    Es gibt auch digitale Dimmer, die man über ESP Steuern kann.
    Gibt es eine einfache Möglichkeit die drei Geräte Shelly 3EM, AV Dimmer und ESP 32 mit einander kommunizieren zu lassen, so dass der Boiler nur die gerade vorhandene Energie in Wärme umsetzt? Hat einer schon das Problem gelöst?
    Danke für Ihre Anworten im Voraus!
    EL
