3EM ohne WLAN und Cloud Überschuss?
  • Servus,
    kann ich mit der 3EM, hat ja ein Relais, ohne WLAN und Cloud Verbindung das Relais bei einer Erzeugung von etwa >=500W einschalten und bei <500W ausschalten lassen?
    Der 3EM soll nur die Erzeugung eines WR messen.
    Sonnige Grüße
    Alex
  • ohne WLAN
    Da der 3EM ein Gen1 ist brauch er zumindest eine Verbindung zu einem Router um sein eigenes Relais über seine Aktions schalten zu können.
    Internetzugang ist allerdings nicht nötig, also einfach nur ein alter Router
    Und
    Wilkommen im Forum 🤗
  • Wie jetzt? Im Ernst? Muß der wirklich dafür eine Verbindung zu einem WLAN haben, wenn der interne Prozessor das an diesen angeschlossene Relais schalten soll? Verstehe ich nicht.
  • Ist nicht neu 😉
    Wollte es selber damals nicht glauben und habe das getestet 😎
    Gen2 brauchen das nicht
