HA und Shelly pro 4PM einen Kanal (energy) auf Null setzen
  • Hallo liebe Leute
    im Sommer habe ich hier einen Kanal für den Poolroboter belegt.
    Der hat ca. 9kWh verbraucht - gut so. Nun möchte ich diesen
    Kanal (Steckdose) für meine Weihnachtsbeleuchtung beim Pool verwenden.
    Dafür würde ich gerne bei "0" anfangen.
    Wie Kannich das am besten lösen? Über die Entwicklerwerkzeuge habe ich nix gefunden?
    Einen Helfer erstellen und die 9kWh abziehen - glaube nicht elegant
    Danke für eure Unterstützung
    Helmut
    Haus und Poolsteuerung über HA (1x Intel NUC und 1x RPi4 verbunden über REMOTE HA) und eine große Shelly Familie
  • Mach doch einfach einen neuen Helfer „Verbrauchszähler“ 🤔
  • Ich habe kein solches Gerät, kann meine Vermutung also nicht testen.
    Vermutlich gelingt dies per RPC:
    http://<IP-Adresse deines Gerätes>/rpc/EMData.DeleteAllData?id=<Kanal-Nr>
    Siehe hierzu auch: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Component…alldata-example
    Da inzwischen die Web-UI von, zumindest einigen Geräten, der zweiten Generation erheblich weiterentwickelt wurde, täte ich auch dort mal nachsehen.
