DIMMER 2 SCHALTET SICH AUTOMATISCH EIN
    da die im Netz auffindbaren Lösungsansätze nicht gefruchtet haben, hoffe ich auf eure Hilfe:
    Ich habe einen shellydimmer2 eingebaut und stelle fest, dass er sich von Zeit zu Zeit selbst einschaltet.
    Nach längerem Suchen habe ich heute festgestellt, dass dies immer geschieht, wenn die Wlan-Verbindung neu hergestellt wird.
    Was kann ich tun?
    Der Status nach dem Selbst-Einschalten:
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"maria&shell","ip":"192.168.3.148","rssi":-75},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"11:37","unixtime":1699353438,"serial":344,"has_update":false,"mac":"08F9E0443C35","cfg_changed_cnt":14,"actions_stats":{"skipped":0},"lights":[{"ison":true,"source":"input","has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":10,"transition":0}],"meters":[{"power":9.61,"overpower":0.00,"is_valid":true, "timestamp":1699357038,"counters":[9.644, 9.718, 1.759],"total":17201}],"inputs":[{"input":1,"event":"","event_cnt":61},{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"tmp":{"tC":40.14,"tF":104.25, "is_valid":true},"calibrated":true,"calib_progress":100,"calib_status":0,"calib_running":0,"wire_mode":1,"forced_neutral":false,"overtemperature":false,"loaderror":0,"overpower":false,"debug":0,"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"","old_version":"20230913-114008/v1.14.0-gcb84623"},"ram_total":49672,"ram_free":36712,"fs_size":233681,"fs_free":118221,"uptime":684391}
  • Komischerweise zeigt hier der letzte Schaltbefehl:
    "source":"input"
    Also sein Schalter an SW
    Ich kenne auch den Zusammenhang zwischen Einschalten und WLAN an nicht?
    Das würde ja bei mir bedeuten, Router Neustart und mein Haus ist hell erleuchtet 😎
    Interne Uhrzeit läuft anscheinend weiter und er rebootet auch nicht.
    Aber trotzdem hat er keinen Internetzugang
  • Der Zusammenhang zwischen EINSCHALTEN und WLan reconnect ist mir auch neu, der Eingang (Taster) wurde nicht betätigt.
    Bei >60 shellys anderer Bauart habe ich das Problem auch nie gehabt.
    Versuchsweise habe ich den eco Mode abgeschaltet, um zu beobachten, ob das stabilere Verbindung bringt, ausserdem die Option Enable AP Roaming deaktiviert.
    Mein WLan ist stabil (UEFI mit 3 UAP-AC-Lite) der RSSI am shellydimmer2 mit -75dB nicht üppig, sollte aber ausreichen.
    Damit bisher kein EINSCHLATEN mehr, ich beobachte weiter.
  • Generell mal die Frage, was du meinst mit, dass das immer geschieht, wenn die WLAN Verbindung neu hergestellt wird.
    Warum wird die denn immer neu hergestelllt ?
    Den Effekt, dass WLAN den Dimmer2 beeinflusst, hatte ich bei mir auch bis vor 1 Jahr, aber da lag es an einem PIR Melder, der räumlich zu dicht beim Shelly montiert war.
    Die PIR Auswerteelektronik verstärkt das sehr schwache Signal des PIR Sensors und diese Verstärkerschaltung hat bei mir auch reagiert, wenn der Shelly per WLAN gesendet hat.
    Habe den Bewegungsmelder dann 2 Meter weiter weg installiert und seitdem ist Ruhe.
  • Das IMMER sollte keine häufigen reconnects andeuten, war nur eine zufällige Feststellung.
    Mit meinen geänderten Einstellungen hatte ich seitdem keine Einschalt-Probleme mehr, mal abwarten...
