Shelly per Szene steuern ohne Cloud und ohne Home Server
  • Guten Morgen,
    ist es möglich zwei Shellys per Szene ohne Anbindung in der Cloud und ohne Home Server zu steuern. WLAN wäre vorhanden.
    Ich möchte eine ganz zwei ganz einfache Szenen erstellen.
    An den einen Shelly kommt das Temperatur add on und an den anderen Shelly wird ein Verbraucher geklemmt.
    Wenn Temperatur X erreicht wird, dann wird der 2. Shelly eingeschalten. Wenn Tempertur Y erreicht wurde, wird der 2. Shelly ausgeschalten.
    Ginge das?
  • Dann würde das nicht Szene heißen 😎 Szene = Cloud
    Zwei Möglichkeiten
    Interne Action direkt in der WebUI vom Shelly
    oder
    Script Funktion
  • apreick Vielen Dank.
    Dann mache ich es mit dem WebUI.
    Die Bedigung "Wenn" verstehe ich.
    Nur wie schalte ich den 2. Shelly ein. Was müsste man im Bereich URL eingeben?
    Gibts dafür eine Antleitung?
  • Im Bereich vom Forum „Lexikon“ findest du zu jedem Shelly HTTP Request
    Hier schön im Überblick und dann auf die Fahne klicken
    HTTP-Request - Überblick
    eigentlich ganz einfach, grundsätzlich meist
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on
