Shelly Dimmer 2 mit 3-fach Schaltung Busch-Wächter von Busch Jäger bzw. verschiedene Lichtquellen an einem Dimmer
    wir bekommen für den Hausflur und die Außenleuchten und Flur einen Bewegungsmelder, welcher mit einer Dreifach-Schaltung Dauer-An, Dauer- Aus oder auf Bewegungsmelder geschalten werden kann.
    Gibt es eine Möglichkeit einen Shelly Dimmer da mit reinzuhängen und wenn ja - wo würde der angeklemmt? Welche Funktion könnte über den Dimmer ausgeführt werden (Dimmen über App; Dauer an und Aus?) - wir haben überlegt ob wir zusätzlich noch einen Taster zum Dimmen unter dem 3-Fach Schalter bauen - Plan ist dann die o.g. Funktionen über Dreifachschalter, Dimmen dann über den zusätzlichen Taster.
    Außerdem wollen wir im Außenbereich insgesamt 4 Leds mit dimmbaren Netzteil (2x Garage, Carport, Hauseingang) mit 2 E 27 Lampen zu kombinieren. Geht das oder funktioniert das Dimmen da nicht.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Keine Angst, will das nicht selber machen, jedoch meinem Elektiker, welcher Shelly-Unerfahren ist nur Tipps geben.
