Szene verzögert Einschalten nachdem ein P Wert für eine gewisse Zeit erreicht wurde?
  • Moin zusammen,
    gibt es in der Shelly App die Möglichkeit einer intelligenteren Delay Funktion als ein stumpfes Einschalten nach voreingestellter Zeit?
    Mein Setup:
    6kWp PV Anlage
    Shelly 3EM zur Messung zentral in der Hausverteilung
    3x Shelly Plug S zur Schaltung von Heizungen
    Ich wünsche mir quasi die Zeiteinstellung folgendermaßen: Ein Plug S schaltet ein sobald P kleiner als -600W für mindestens 5 Sekunden. Nummer zwei dann nach 10 Sekunden usw.
    Grund: ich möchte das ewige an und Ausschalten bei wechselnden Lichtbedingungen auf die PV Anlage verhindern. Gleiches geschieht wenn mein Herd in der Küche eingeschaltet ist. Das Induktionsfeld "pulsed" oft und dadurch schalten die Shellys an und aus. Eine echte Delay Funktion mit Messung auf "wie lange ist ein Wert stetig unter- oder überschritten" würde grundsätzlich Sinn machen.
    Gibt es diese Einstellung irgendwo?
    Danke und viele Grüße
    Markus
  • Nur in einer Szene über die Cloud ( bzw. mit Umweg eins Gen2 mit der Script Funktion)
    hier 10 min, erst wenn der Schwellwert 10min erreicht ist
    Aber bei deiner Konstellation würde ich das nicht über die Cloud realisieren 😎
    Daher besser übergeordnetes internes System
