Release 1.0.7 keine Möglichkeit Scripte auf dem SHELLY BLU GATEWAY zu erstellen/editieren?
Hinweis für Entwickler
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Was mache ich falsch?
    Ansicht vor dem Update (Rel. 1.03)
    Ich lasse meine Scripte auf dem SHELLY BLU GATEWAY laufen, da ich nur wegen Bluetooth nicht jedesmal einen SHELLY PLUS PLUG S einsetzen will.
    Ansicht nach dem Update (Rel. 1.0.7)
  • Hallo Rudi96,
    deine Links funktionieren nicht.
    Nachtrag. Jetzt sieht man deine Screens, da Scripting immer noch in der Blu Gateway Beschreibung im Shop aufgeführt wird, solltest du, zunächst einen Werksreset durchzuführen und wenn das nett hilft beim Support ein neues Ticket erstellen.
    https://support.shelly.cloud/de/support/tic…r_ideas_only%29
    4 Mal editiert, zuletzt von _[Deleted]_ (6. November 2023 um 16:47)
  • Die Scripte funktionieren bei mir weiterhin.Allerdings kommt ich nicht mehr per Web-Interface dran, sondern nur noch über die App.
    Das ist auf dem Handy bei dem kleinen Bildschirm allerdings nicht wirklich hilfreich. Zum Starten und Stoppen reicht es aber.
    25+ Shelly Mini1G3 etc. im Außenbereich & Garage, KNX im Haus, Edomi & Home Assistant für Automatisierung und Visu
  • Ich bin also nicht allein mit dem Thema.
    Habe ein Ticket aufgemacht.
    Zur Zeit helfe ich mir, indem ich die Programme per: Script.Create, Script.PutCode und Script.Start in das Modul bringe.
    Entwickeln oder gar Debugging ist natürlich damit nicht möglich.
  • nicht mehr per Web-Interface dran
    Verwendet Ihr zufällig ein veraltetet IOS?
    Dann geht die WebUI nicht mehr zu öffnen.
    Auch ein anderer Browser hilft da nicht
    Anderes Gerät verwenden
