Shelly Messung mit Aufzeichnung
  • Habe einen Shelly Uni für Messung meiner Batterie erfolgreich eingesetzt und über zwei weitere Shellys, abhängig von der Spannung der Batterie diverse Aktionen gestartet.
    Danke für die wertvollen Tipps der hier vorhandenen Experten.
    Meine Frage ist allerdings, ob man die Messreihen auch abspeichern, bzw. dokumentieren kann.
    Der Uni schreibt in der App zwar fleißig wieviel Volt er gerade aktuell misst (und ist für die Steuerung auch ausreichend).
    Aber wie kann ich feststellen wann der Uni welche Spannung hatte?
    Der Shelly PRO 1PM zeichnet z.B. die Leistung in Form einer Grafik schön auf.
    Kann man beim Uni so eine schöne Grafik auch für die Spannung darstellen?
  • Übergeordnetes System 🤗
  • UNI ist ein Gen1 und du siehst ja in der App das es keinen Grafen für ADC gibt
    An einem Plus AddOn Gen2 gibt es diesen Grafen.
    Dass es mit dem Uni nicht geht?
    In der Shelly Control App => NEIN
  • Hm, mühsam das ist!
    Also was ist ein "Plus AddOn Gen2" Und wo und wie bindet man dies in das bestehende System ein?
    Und die AddOn's (Aufsteckmodule) funktionieren ja nur mit den Shelly Plus1, oder ist damit etwas anderes gemeint?
