Ab dem 2. Temperatursensor werden die Werte nicht mehr angezeigt.
  • Ich habe mit Shellys u.a. schon eine größere FBH-Einzelraum-Steuerung in 12 Räumen hinbekommen, welche einwandfrei funktioniert und sonstige Hausautomationssteuerungen funktionieren ebenfalls..
    Dennoch habe ich ein Problem, welches ich bisher noch nicht lösen konnte:
    Shelly 1 soll ja mit dem ADDON drei Temperatur-Sensoren einlesen können.
    Solange ich nur einen Sensor angeschlossen habe, funktioniert alles auf Dauer einwandfrei.
    Sobald ich einen zweiten Sensor anschließe, wird nur für kurze Zeit auch der zweite Sensor-Wert angezeigt. Danach wird kein Wert der beiden Sensoren angezeigt Bei Aufruf der IP-Adresse werden beide Sensoren angezeigt, jedoch kein Wert, lediglich ein rotes "MINUS-Zeichen" als Wert.
    Ein Neustart nach dem Anschluss bringt nicht den gewünschten Erfolg. Ich habe auch schon verschiedene andere Sensoren ausprobiert.
    Hat jemand einen Vorschlag zur Lösung dieses Problems
    1 x 3EM
    12 x Plus H&T
    10 x 1 PM
    3 x 1
    14 x 2.5
    1 x Motion
    1 x Dimmer
    1 x Plug
  • In der Signatur fehlt woh Shelly 1 und Addon.
    Ich nehme an der Shelly 1 & Addon Gen1.
    Ich nutze nur 1x das alte Addon, das nutzen andere auch mit 3 DS18B20 Sensoren, sollte also kein Problem sein.
    Der UNI oder das Plus Addon kommt mit 5 Sensoren zurecht.
    Neue Sensoren dürfen nur stromlos angeschlossen werden.
    Die dünnen Drähte sind oft ein Problem, lang genug abisolieren und die Adern jeweils "verdrillen"
