Shelly intern Tasterabhängig steuern
Hinweis für Entwickler
  • Moin liebe Shelly - Gemeinde,
    wer Teenie - Nachwuchs hat, wird das Problem nachvollziehen können: im Bad wird das Licht eingeschaltet, aber natürlich niemals aus. Lösung kann beispielsweise ein Shelly Plus 1PM sein, der stumpf mit einer Zeitschaltuhr versehen wird. Per Taster geht das Licht an und nach 15 Minuten automatisch aus. So weit, so einfach. Nun ist das natürlich etwas nervig, wenn man selbst in der Badewanne liegt. Darum wäre die Lösung, bei langem Drücken des Tasters, das Licht ohne Zeitschalter einzuschalten. Das würde natürlich über einen Shelly Plus i4 ganz einfach gehen, die Frage ist, ob ich das nicht auch irgendwie innerhalb des Plus 1PMs gelöst bekomme. Leider komme ich da mit Szenen und Aktionen aber nicht weiter. Gibt es dazu Ideen ?
    Vielen Dank für Eure Gedanken.
  • Das geht intern in seinen Aktionen in seiner WebUI
    Ist gerade problematisch mit der neuen FW 1.0.7
    dann müsstest du kurz warten, bis dieser DAU hoffentlich bald wieder funktioniert 😳⚠️
    Bzw schau mal dann genau mal in die Local Aktion, da gibt es wohl auch eine Funktion
    Button umstellen auf detached
    Auto Off bleibt gleich
    1 Aktion auf Short z.b mit On
    http://localhost/relay/0?turn=on
    2 Action mit timer=7200 (2h) auf Long => überschreibt den Auto Off
    http://localhost/relay/0?turn=on&timer=7200
    HTTP Request findest du auch im Lexikon
    Wenn du schon die DAU Fw hast, dann schau mal da nach
    1 Action mit local Action
  • Ah, wenn ich den Taster detatche, kann ich ihn trotzdem für Befehle nutzen. Ok — so weit hatte ich nicht gedacht. Super.
    Ganz herzlichen Dank für Deine Antwort. Dann werde ich das mal umsetzen, auf dass mich die beiden Mädels hassen werden — denn natürlich werde ich denen das mit dem lange Drücken nicht erzählen ;-)
