DC Versorgung / DC Spannung Schaltung mit Shelly Plus 1PM
    mein Shelly Plus 1pm kann ja DC mit 12-24V versorgt werden.
    Mein Solar Panel schaltet die Powerstation leider sehr früh an & verbraucht so manchmal mehr, als Energie reinkommt.
    Würde daher gern die Zuleitung Solarpanel (max 430W) Zuleitung zur Powerstation per Relais/Shelly erst dann zu schalten, wenn ich bei den anderen Wechselrichtern proportional eine Grundleistung sehe, das geht wunderbar mit HA.
    Die shelly verträgt ja leider scheinbar keine 50V DC von der Solarzelle als Versorgungspannung oder? Wäre optimal wenn Sie mit der Solarzelle als Vorsorgung aufwacht und dann später schaltet, wenn genug Leistung theoretisch vorhanden wäre...
    Alternativ hab ich noch ein 24V Netzteil hängen....
    Kann Sie dann die 0-55V schalten oder was ist das Limit zum schalten von DC ?
    Einmal editiert, zuletzt von MiniPM (5. November 2023 um 12:18)
  • MiniPM 5. November 2023 um 12:18
    Hat den Titel des Themas von „DC Versorgung / DC Spannung Schaltung mit Shelly 1PM“ zu „DC Versorgung / DC Spannung Schaltung mit Shelly Plus 1PM“ geändert.
  • Wilkommen im Forum
    Um Welchen Shelly geht es denn nun?
    Rubrik Shelly Plus 1PM
    Label Shelly 1PM
    Text Shelly 1PM
    Quelle
    https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/devices
    Plus 1PM
    Power supply:
    110 - 240 VAC / 24 - 30 VDC
    1PM
    Power supply:
    110 - 240 VAC / 24 - 60 VDC
  • Hallo MiniPM,
    beim Schalten geht es eher um den Strom. Dafür dürfte der Shelly reichen, um die 430W zu erzeugen fließen auf der DC Eingangsseite weniger als 10A, Verluste schon großzügig mit eingerechnet. Trotzdem ist der Shelly für diese Aufgabe ungeeignet, du müsstest die Spannung des Panel begrenzen, auch das langsame Steigen könnte zum Problem werden, ob der Shelly dann vernünftig bootet, sei mal dahingestellt. Da du ohnehin nicht ohne zusätzliche Elektronik auskommst, kannst du auch gleich einen Schwellwertkomparator verwenden, der dir die Powerstation bei einer bestimmten Panelspannung zuschaltet.
