Aktion einmalig auslösen, verzögert nach reboot
Hinweis für Entwickler
  • Servus zusammen - ich seh vermutlich vor lauter Wald die Bäume nicht...
    Shelly Plus2pm
    Ziel
    - start mit "ON after power on"
    - warten für 10 minuten - abschalten (wenn an)
    - fertig
    und das alles unabhängig ob zwischenzeitlich der Status geändert wurde, und auch nicht den Timer neu starten, wenn power on gesetzt wird.
    Wirklich nur nach reboot. (damit scheiden schedules leider aus)
    Das riecht nach drei Zeilen und ich denk mir gerade einen Knoten.
    Hat jemand einen Tipp bitte?
    Vielen Dank
  • doch, das ist einfacht:
    function turnoff()
    Shelly.call("switch.set",{ id: 0, on: false},function (result, code, msg, ud) {},null);
    Timer.clear(mytimer);
    mytimer = Timer.set(15*60*1000, true, function () {
    turnoff();
  • Schau dir mal mein, Auto-Off Callback Beispiel an, dass beinhaltet im Grunde was du dir wünscht.
    _[Deleted]_
    27. Oktober 2023 um 20:33
