Ein Schalter zwei Deckenlampen
    in meinem Wohnzimmer habe ich eine Wechselschaltung, die gleichzeitig zwei Deckenleuchten schaltet. Die beiden Deckenleuchten sind mit einem 3-adrigem Kabel innerhalb der Decke verbunden. Nun würde ich die beiden Lampen gerne einzeln schalten können. Allerdings habe ich nur ein 3-aderiges Kabel, welches vom Schalter zu den Lampen geführt wurde.
    nun würde ich gerne bei meiner Gira Schalter Serie bleiben und die Verbindung zu den beiden Deckenauslässen, per Funk oder ähnlichem realisieren. Hat jemand eine Idee, wie das funktionieren könnte?
    Leider habe ich keinen Beitrag gefunden, der meine Frage beantwortet. Vielleicht kann mir jemand einen Link zukommen lassen. Diese Frage ist bestimmt schon mehrfach diskutiert worden.
    Ich freue mich über jeden Tipp.
    Gruß, Christian
  • 3x Shelly plus 1
    Einer für den Gira, aber bitte als Taster
    Leitungen auf dauerplus (Deckenauslässe)
    Dann jeweils ein Shelly Plus
    Am Taster kannst du dann z.B eine mit Short Push steuern und die andere mit Doppel Push
    Prinzip wäre das
    https://shelly-forum.com/media/187-ar76…ckdose-ddd-png/
  • Das ist schön 🤗
    Kannst natürlich auch einen Doppeltaster nehmen und dann einen I4
    Oder oder, die mini Shelly gehen auch (wenn da nicht was von Externer Schutz in der Anleitung stehen würde)
    Viel Spaß noch
  • Hallo Zusammen,
    nun habe ich drei Doppeltaster und einen Shelly I4 sowie zwei Shelly 1 plus hier liegen :)
    Der elektrische Anschluss der Teile ist mir klar. Allerdings stehe ich bzgl. der Konfiguration der Shellys in der App noch etwas „auf dem Schlauch“. Ich finde leider keinen passenden Beitrag (zur Konfiguration) im Forum. Außerdem stehe ich mit der neuen App noch etwas auf Kriegsfuß ;)
    Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Das Thema wurde hier doch bestimmt schon öfter behandelt, oder?
    Vielen Dank!
    Gruß, Christian
