Völlig wirre Temperatur-Werte
    mir ist vorgestern aufgefallen, dass die Temperaturüberwachung völlig wirre Werte zurück liefert...
    Zur Erklärung:
    Es handelt sich um einen Gefrierschrank dem ich 3 DS18B20 Temperatursensoren spendiert habe.
    Einer im Gefrierraum, einer seitlich am Gerät (Umluft) und einer über dem Kompressor (um ggfl. Hitzestau mitzubekommen)
    Hinten am Gerät (in einer AP-Abzweigdose) ist ein Shelly plus 1 PM mit dem entsprechenden Addon verbaut
    - über den 1 PM Schaltkontakt, kann ich dem Kompressor den Strom abdrehen...
    - aktuell läuft der Kompressor nicht und der Gefrierschrank verbraucht "eigentlich" keinen Strom, der Shelly natürlich schon ein wenig...
    aber wo kommen die verrückten Werte dann her?
    Der Router ist keine 5 Meter vom Gefrierschrank und somit von dem Shelly entfernt, die Internetverbindung ist gut und die IP festvergeben...
    Der Shelly ist so konfiguriert, dass er eingeschaltet wird, wenn er mit Strom versorgt wird.
    Der Shelly ist (aktuell = Winterzeit) so eingestellt, dass er den Kompressor nach 10 Sekunden ausschaltet
    (Damit der Gefrierschrank - sollte es zu einem Stromausfall kommen - nicht unbemerkt vor sich hin friert)
    Die aktuellen Werte lassen nichts von den zwischenzeitigen Eskapaden erahnen...
    Wer hat hier eine Idee oder evtl. einen Lösungsansatz?
    - Die DS18B20 habe ich bereits getauscht - leider ohne Veränderung
    LG
    Carado
    Mitglied im (besten Technik-)Forum seit 30. November 2020
    Meine Shellys: [aktiv] EM, 3EM, 1PM &ADDON, 1PM, PLUS 1PM &ADDON (2x), PRO 4PM,
    [Noch nicht aktiv aber schon hier]: Shelly 1 (2x), BUTTON 1 (2x), RGBW (2x), PLUS I4 (2x) WS4 W (2x),
  • über 60 Leser schon - und keiner hat eine Idee ? ?(
  • Temperaturen Weboberfläche und App gleich?
    Offset Probleme bei verschiedenen Firmware Versionen ausgeschlossen?
    Gibt es einen Zusammenhang zu den Schaltzeiten?
    Geht der 1Wire Bus am Kompressor bzw. an der Stromversorgung vorbei?
    Kannst du in kürzeren Abständen tracken?
    Mutig bist du schon mal wenn du ein Kühlgerät aktiv schaltest ;)
    Das mach ich nicht mal mit einem bistabilen KNX Aktor.
    2 Mal editiert, zuletzt von Gast1038 (5. November 2023 um 11:30)
  • @66er : äh ne, aber gedrillt und sicher nur in der Klemme wo das Kabel drin sein soll ...
    @AlexAn :
    - Weboberfläche noch nicht geprüft, werde ich nachholen
    - In der Zeit passiert da gar nix, ist ein kleiner Tischgefrierschrank im Gartenhaus (der aktuell nicht in Betrieb ist/sein sollte)
    - hab ich noch nicht drüber nachgedacht, meinst du wegen der Einschaltströme ? --> (was würdest du da ändern?)
