Shelly Pro 2 Websocket Notification
  • Hallo Zusammen,
    ich wollte eigentlich nur ein bisschen rumspielen und habe einen Pro 2 aus dem Schrank geholt. Ich habe einen Wegsacket Client programmiert und möchte gerne damit den Pro 2 steuern. Das steuern ist kein Problem. Websocket wird aufgebaut. Der Client erhält auch die entsprechende JSON als Rückmeldung. Nur wenn ich dann über einen anderen Rechner den Pro 2 schalte, kommt keine Notification an den Client. Ich habe mal das Log eingeschaltet und dort steht das die Notification gesendet wird, dann kommt eine Fehlermeldung:
    shelly_notification:163 Status change of switch:0: {"id":0,"output":false,"source":"WS_in"}
    shelly_notification:116 ch type=WS_in info=192.168.13.175:54537 has no DST
    Die IP ist die richtige vom Client. Es kommen ja auch die Kommando Rückmeldungen an. Ich habe das Ganze auch online mit einem Websocket Chat ausprobiert. Die Nachrichten kommen auch an. Fehlt irgendwo eine Einstellung? Übersehe ich etwas?
    Grüße und Dank
    Stefan
  • Hallo ich habe auch das Problem. Möchte einen Shelly plus 1PM V1.2.0 mit OpenHAB verbinden, bekomme aber vom Shelly die Meldung aus der Diagnose:
    Was bedeutet die Meldung ?
    shelly_notification:116 ch type=WS_in info=192.168.178.22:56568 has no DST 18:00:31
    .22 ist der OpenHAB Server !
