Shelly anschließen bei Wechselschaltung mit Taster und Bewegungsmelder
    ich habe eine Frage zum Anschluss von einem Shelly1PM.
    Folgende Situation:
    Das Licht in meinem Flur wird entweder von einem Bewegungsmelder oder von einem Taster (im Treppenhaus) eingeschaltet. Nach Zeit x geht das Licht wieder aus (einstellbar am Bewegungsmelder) Leider hat der akutelle Bewegungsmelder keine optimale Position um das Licht zuverlässig einzuschalten. Daher mein Gedanke als zusätzlicher Bewegungsmelder ein Shelly BLU Motion und zum einschalten ein Shelly 1PM zu verwenden. Meine Frage ist jetzt, wie muss ich den Shelly anschließen damit das Licht von allen 3 Stellen (Taster, existierender Bewegungsmelder und BLU Motion) eingeschaltet wird?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  • Der Shelly wird unabhängig des Motion in eine Tasterschaltung wie folgt installiert:
    769-ar768-tasterschaltung-png
    Der vorhandene BWM kommt von L' parallel an SW, an O geht auch (am Shelly vorbei).
    Im Motion werden dann die Actions/Webhooks aktiviert, die dann per http-Befehl den Shelly PLUS 1 (PM) schalten.
    Eigentlich reicht auch ein 1/PLUS 1!
    Spoiler anzeigen
  • Hi, ich habe beim 1PM eine Szene erstellt und habe eine Gerätebasierte Bedingung erstellt. Gerät ist dann der ShellyBlu Motion und Bedingung ist "Bewegung erkannt".
    Aktion ist dann (wieder Geräte basiert) den 1PM einschalten.
    Als weitere Bedingung kannst du nicht 'nur" Bewegung sondern z.B. auch als UND-Verknüpfung noch die Lichtintensität programmieren
    Grüße
