Schaltfunktion deaktivieren?
    wir haben am Haus 2 Balkonkraftwerke und eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, bei denen bisher auch schon durch Wattmeter auf Hutschiene die Leistung gemessen wurden.
    Weil es lästig ist, zum Ablesen immer in den Keller zu laufen, haben die jetzt Gesellschaft in Form von 2 Plus 1PM an den PV und einem Pro 1PM an der WP bekommen.
    Das funktioniert auch so weit.
    Und weil es mir zu viel Aufwand ist, nur für die Visualisierung des Energieverbrauchs MQTT und alles andere so an den Start zu bringen, dass die Software auf dem Pi4B läuft, die Daten aber auf dem NAS gespeichert werden, habe ich die Cloud-Funktion in den Shellys aktiviert.
    Die Shellys sollen also nur messen und nie schalten.
    Frage deshalb: Kann man die Schaltfunktion komplett deaktivieren und wenn ja, wie?
    In dem Zusammenhang: Das Web-Interface der Shellys lässt sich mit Firefox nicht öffnen - dazu muss ich immer Chrome nehmen.
    Ist das bei anderen auch so und gibt es Abhilfe?
    Claus
  • Kann man die Schaltfunktion komplett deaktivieren und wenn ja, wie?
    Warum hast du denn Schaltaktoren verbaut? könnte so einfach sein 😊
    Shelly EM/3EM oder lowcost Shelly Plus PM mini (alle können Einspeisung negativ anzeigen und kein direktes Relais)
    Zu deiner direkten Frage also: NEIN
    kannst aber wenigstens beim Plus 1PM folgende Einstellungen machen:
    - Input Output Settings bei Power ON: Turn ON
    - Input Output Settings bei Output Type: detached
  • Danke schön für die Infos.
    Dann schicke ich die drei Geräte wieder zurück und bestelle dafür zwei von den EM.
    Hmm, gerade gelesen:
    Beide gemessene Stromkreise und der Shelly EM müssen auf der gleichen Phase liegen.
    Das wäre aber nicht so gut, da die beiden PV natürlich auf unterschiedliche Zähler gehen.
    Claus
    Einmal editiert, zuletzt von clathi (1. November 2023 um 16:41)
  • Hier musst Du jetzt entscheiden ob Du den "alten" Gen1 EM bestellst oder gleich den "neuen" Gen2 Pro EM
    Bin zufrieden mit meinen EM, würde aber bei einer neu Bestellung gleich den Pro EM nehmen
