Firmware 1.0.7 für Geräte der 2. Generation wird offiziell bereitgestellt
  • frei übersetzt aus der engl. FB-Gruppe:
    Liebe Gruppe,
    heute haben wir Gen2 1.0.7-stable für Shelly Plus und Pro Geräte veröffentlicht, auf die Sie über das lokale Web oder die App des Geräts aktualisieren können.
    Änderungen in der Firmware:
    Geändert:
    • Überarbeiteter mDNS-Responder
    • Verbessertes Bootloader-Update
    Entfernt:
    • PlusPM Mini No-Load-Bedingung entfernen
    • Skripting 15kB-Limit für Skriptgröße entfernt
    hinzugefügt:
    • Plus2PM, Pro2, Pro2PM Unterstützung des Zyklusmodus hinzugefügt
    • Eigenschaft Input Configuration aktiviert
    Behoben:
    • BLE MAC in BLE MFD ist in der falschen Endianness
    • MQTT Fix Parsing von fragmentierten Nachrichten
    • Der MQTT-Befehl status_update schaltet den Zustand des Schalters um
    • Plus1PM Mini, PlusPM Mini Verbesserte Ausfallsicherheit des BL0942 Leistungsmessertreibers
    • Scripting Phantom-Script-Inhalte beim Aufruf von Script.Delete / Script.Create
    • Scripting Optimierung des Funktionsparsings und der Garbage Collection
    • Cover Verbesserte Kalibrierungsprozedur
    • PlusHT Korrektur der Anwendung des Offsets von Temperatur und rh
    • Licht Helligkeitsargument in Light.Set wird falsch geparst
    • Light Korrektur des Verhaltens von min_brightness_on_toggle
    • Light Aufrufen von Light.Set mit transition_duration setzt Helligkeit auf 0%
    • Light Button Voreinstellungen funktionieren nicht im dual_dim Modus
    • Light HTTP-Endpunkt /light/id führt keinen Toggle aus
    • Input Reparieren des Input-Lesens beim Booten
    • HTTP Entspanntes Parsen von HTTP-Antwortzeilen
    • WiFi AP-Kanal zufällig wählen
    • Webhook Optimierte Behandlung von Loopback-Aufrufen
    • UAF in Timern behoben
    • Fehlermeldung behoben, wenn RPC aufgrund einer Sperre abgelehnt wird
    • Verhinderung der Neuplanung von HW-Timern, während ein Prozess anhängig ist
    • Min. freie Warteschlange für die Hauptwarteschlange verfolgen
    Lokales Web-UI
    Behoben:
    • Bluetooth-Einstellungen für PlusHT führen zu einem Fehler beim Öffnen
    • Die Firmware-Tabelle skaliert auf Mobiltelefonen nicht korrekt
    • Das Farbschema für PlusPlugS und PlusPlugUK aktualisiert die Farbe nicht
    • Eingabeeinstellungen für das Plus-Addon für Plus2PM im Cover-Modus führt zu einem Fehler
    • Aktion kann nicht gelöscht werden, wenn die URL ungültig ist
    • Negative Sonnenuntergangs-/Sonnenaufgangswerte werden nicht korrekt angezeigt
    hinzugefügt:
    • Lokales Web sammelt Protokolle beim Öffnen (nicht nur auf der Diagnoseseite)
    • Verbundener Status für das Wolkensymbol in der Statusleiste hinzugefügt
    • Caching-Mechanismus für Skriptbeispiele und Snippets
    • Modbus-Unterstützung für ProXEM
    • Vollständige Cron-Unterstützung für Zeitpläne
    • Hinzufügen von MAC-Adressen für Ethernet, BLE und WiFi
    • Erweiterte Verknüpfung für KVS und Diagnose
    • Schaltfläche zum Löschen des Log-Caches auf der Diagnoseseite
    Geändert:
    • Debug-Log-Wiederverbindungsstrategie
    • Verbesserungen am KVS-Manager
    • Firmware-Seite UI
    • Begrenzung von Anrufen zur Planung von Anrufen
    • Countdown-Animation beim automatischen Einschalten und Ausschalten
    • Verbesserungen im Skript-Editor
    • Überarbeitung der Diagnose- und Skriptkonsole
    • Bei Geräten mit nur einer Komponente wird die Komponentenauswahl für Aktionen übersprungen
    Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und danke Ihnen nochmals für all die proaktiven Berichte und die Hilfe!
    Changelog: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/changelog#107-2023-10-31
  • schmefan
    Bei der FW kann es sich ja nur um einen Gen2 handeln, daher versuche es mal mit der „127.0.0.1“ anstelle „localhost“
    Oder verwende gleich bei einer Action die interne Funktion „Local Action“
  • Ich habe nach gestrigen FW-Update 1.0.7 und/oder Smart Control App ähnliches Problem.
    Nach Speichern der Action URL bei Dunkelheit im Motion2 z. B. http:/192.168.188.31/relay/0?turn=on wird mir kurz vorm Verlassen des Dialogs die URL als Zeichenkodiert angezeigt. Beim Nachsehen in der WebUI steht tatsächlich folgendes: http%3a%2f%2f192.168.188.31%2frelay%2f0%3fturn%3don und damit schaltet der Plus1 nicht.
    Korrigiere ich in der WebUI die Adresse in der unkodierten Version schaltet der Plus1.
    Auch ein Test via Browser direkt schlägt fehl.
    Ein Ticket habe ich aufgemacht und als Antwort kam:
    Please use the correct syntax for HTTP command for GEN 2 devices.
    Example: http://192.168.33.1/rpc/Switch.Set?id=0&on=true
    or on=false
    Natürlich funktioniert auch der Gen1 -Aufruf, nur eben nicht kodiert.
    Inwieweit in der Smart Control App oder beim Parsen des Plus1 hier der Fehler liegt, weiß ich nicht.
    Vielleicht weiß jemand die Lösung!?
    Ich habe die URL jetzt erstmal nur über die WebUI eingetragen.
    Freundlich grüßt Rüdiger
    Meine Shellies sind an 2 Objeken via Cloud (1 x Premium Abo) verbunden, nutze Smart Control App und WebUI.
  • ich mache grundsätzlich alle Einstellungen direkt in der WebUI :)
    hier gibt es genügend Beiträgen im Forum, das es manchmal in der App nicht klappt
  • Dieses Thema enthält 50 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
