Ergebnis von rpc-Befehle im Script entsprechend ausführen
  • Wenn du meinst, ohne dass sich der Schaltzustand ändert, über einen Timer (z.B. sekündlich).
    function get_value() {
        //hier der call und die Auswertung und die Reaktion(en)
    Timer.set(1000,true,get_value);
  • //hier der call und die Auswertung
    Hallo Michael,
    meine Frage ist ja: wie der call und die Auswertung im Skript formuliert wird.
    Danke
    Ich verwende einen shellyPlus2PM mit shellyPlusAddon als Sonnensensor.
    Bei Sonnenschein wird über Actions der Rollo von der Balkontüre auf 50% zugefahren.
    Um rauszugehen wird der Rollo über Schalter "Auf" aufgefahren. Der Schalter bleibt auf "Auf", wird aber automatisch nur auf Änderung getriggert..
    Die zyklische Abfrage bei Actions fährt den Rollo nach kurzer Zeit wieder auf 50%.
    Mit statischer Abfrage das Schalterzustands möchte ich den Rollo zyklisch wieder auffahren.
    Über Actions wird bei Schatten der Rollo wieder aufgefahren.
    Einmal editiert, zuletzt von karli_08 (14. November 2023 um 13:10) aus folgendem Grund: erweiterte Beschreibung meines Problems
  • OT
    ostfriese
    Gute Besserung 💐
