Shelly Wall display 1.2.4 - released! & NEWS
  • Shelly Wall display 1.2.4 - released! & NEWS
    Es gibt viele Korrekturen und Verbesserungen gegenüber 1.2.3, darunter unter anderem:
    BILDSCHIRM
    • Der Bildschirm schaltet sich jetzt aus! Es wird durch Berühren des Displays aktiviert;
    • Diese neue Einstellung ist standardmäßig aktiviert, mit der Option, sie nur auszuschalten, wenn es dunkel ist (standardmäßig ebenfalls aktiviert).
    • Dies hilft bei der Richtigkeit der Temperaturmesswerte;
    • Wenn der Bildschirmschoner angezeigt wird, wenn Sie berühren, um das Gerät zu aktivieren, wird das Display nach 5 Sekunden wieder ausgeschaltet, sofern Sie nicht weiter mit dem Gerät interagieren.
    WEB-UI
    • Die WebUI wurde aktualisiert, um die Optionen zum Ausschalten des Bildschirms sowie rpc/Ui.GetConfig und rpc/Ui.SetConfig zu hosten.
    • Der Debugger-Socket der Seite „Diagnose“ stellt die Verbindung nicht mehr automatisch wieder her – es wurden Verbindungen angesammelt.
    • Absturz behoben, wenn ein Zeitlimit für automatisches Aus-/Einschalten festgelegt wurde;
    • Die Einstellungen für die Bildschirmabschaltung wurden korrigiert;
    NETZWERK
    • Das WLAN startet nicht mehr jede Stunde neu. Dies sollte die Probleme mit der Verbindung zur Cloud und der nicht wiederhergestellten Verbindung abmildern.
    • Die Web-Hook-Endpunkt-Pings wurden alle 4 Minuten zurückgegeben. Ohne diese werden Web-Hooks langsamer und schlagen schließlich fehl.
    ALLGEMEIN
    • Die Verarbeitung der Benutzerbilder wurde überarbeitet. Dadurch wurden einige Speicherprobleme behoben. Dadurch werden Ihre Bilder nach dem Update erneut heruntergeladen.
    WICHTIGE UPDATE-HINWEISE
    • Das Gerät wird zweimal neu gestartet, um das Update zu installieren.
    • Beim zweiten Neustart kann es sein, dass der Bildschirm bis zu einer Minute lang leer bleibt. Bitte schalten Sie das Gerät während dieser Zeit nicht aus und wieder ein (es wird nicht blockiert, aber die Verzögerung tritt beim nächsten Start wieder auf);
    • Diese einminütige Verzögerung tritt nur nach einem Update ein. Bei einem normalen Neustart startet das Gerät ohne zusätzliche Verzögerung.
    So schalten Sie den Bildschirm aus:
    [media]https://youtu.be/oSQIqxIkiIo[/media]
    NEWS:
    Was kommt als nächstes:
    • Wir arbeiten daran, die Temperaturmessung bei eingeschaltetem Display zu verbessern. Wenn Sie jetzt ein genaues Datum wünschen, müssen Sie die Displayhelligkeit ändern, um das Display auszuschalten, wenn Sie es nicht berühren.
    • Später heute werden wir die erste BETA mit Thermostatfunktion veröffentlichen. Sie können es sofort verwenden. Wenn keine Probleme gemeldet werden, werden wir es auch als stabile Version veröffentlichen.
    • Dann arbeiten wir an der virtuellen Schaltfläche, mit der Sie Geräte von Drittanbietern mit HTTP-Befehlen steuern können.
    • Es gibt auch die Idee, eine numerische Tastatur mit Webhooks hinzuzufügen.
    Die ersten beiden Schreibtischständer sind unterwegs:
    Mit Steckdose und 30-W-USB-Ladegerät, voraussichtliche Verfügbarkeit ab Januar 2024.
    die Thermostatfunktion funktioniert bei mir auf 4 WD's... Wunsch: der Sollwert noch über die APP und das WebUi einstellbar machen.
    Danke für die tolle Arbeit.
    Nachtrag: in der APP ist der Sollwert einstellbar.
    Einmal editiert, zuletzt von Heikohan (31. Oktober 2023 um 19:58)
  • Hallo zusammen,bei mir hat das Update geklappt, allerdings kann ich nur in der App die Temperatur an dem runden Regler einstellen, auf das Wall Display bekomme ich den runden Regler wie in dem Bild nicht drauf.
    Hat da jemand ne Idee ???
  • nach links zu den Einstellungen swipen und das "lokale" Thermostat aktivieren
    im Anschluss nach rechts swipen dann siehst du das Thermostat
    auf der Weboberfläche und App/Cloud erscheint das Thermostat auch nur wenn ich zusätzlich eins anlege
    Beta 2 !!
    2 Mal editiert, zuletzt von Gast1038 (1. November 2023 um 18:58)
