Szene - Aktion wird nicht ausgeführt
  • ich habe eine Szene in folgender Art erstellt (für Gerät EM3):
    - prüfe bei jeder Änderung
    - WENN Relais eingeschaltet ist,
    - DANN schalte Relais nach 2 Sekunden aus.
    Diese will einfach nicht funktionieren.
    Wenn ich das Relais von Hand einschalte, bleibt es immer an.
    Dann habe ich eine 2. Szene erstellt, die 1:1 identisch zur 1. Szene ist (außer Name).
    Damit funktioniert es ohne Probleme.
  • Dann lösche die erste Szene, benutze die zweite und der Fall ist erledigt.
    Wo ist jetzt das Problem?
  • Wie oft ist denn das schon vorgekommen?
