Szene mit ShellyMotion2 funktioniert nur teilweise
  • Ich habe eine winzige Szene erstellt, in der ShellyMotion2 einen ShellyPlugPlus schalten soll. Prinzipiell geht es, aber.... Wenn der ShellyPlug wieder ausschaltet, dann dauert es längere Zeit bis das nächste Einschalten erfolgt. Ich sehe zwar an der Netzwerk-LED, dass der ShellyMotion2 eine Bewegung erkannt hat, aber der ShellyPlug schaltet nicht erneut ein. Erst wenn einige Zeit vergangen ist und sich wieder jemand im Sichtbereich der ShellyMotion2 befindet, wird wieder neu eingeschaltet.
    Irgendwie unbefriedigend, aber ich weiß nicht warum, dass so ist.
    Hier die Einstellungen, die ich gewählt habe:
    ShellyMotion:
    ShellyPlug:
    Edit Moderator: Originale durch Vorschau ersetzt.
    Einmal editiert, zuletzt von Devil (31. Oktober 2023 um 13:15)
  • Hallo
    Das Problem ist meiner Meinung nach die Blindzeit (1min) des Shelly Motion2, die das einschalten wieder verhindert. Ich habe das mit einer URL vom Ostfriesen gelöst.
    Hier tragt ihr im Aktor bei Output switched ON url folgende URL ein.
    http://<ip_des_motion>/settings/actions?index=0&enabled=true&name=motion_on
    dadurch wird der Motion sofort wieder scharf geschaltet.
    Viel Spaß beim Testen
