Temperatur und Feuchtigkeitsanzeige
    Habe heute mein shelly in die Garage gebaut inkl addon mit Feuchtigkeit und Temperatur Sensor .
    Alles wird abgezeigt und plötzlich verschwindet die Anzeige auf N/a ??? Und erst wenn ich den shelly Stromlos mache und wieder einschalte ist wieder alles da
    Kennt das Problem jemand ?
  • Rubrik ist AddOn
    Da man diesen eigentlich nicht mehr beziehen kann, tippe ich auf Plus AddOn?
    Welchen Sensor wird verwendet?
    Wo kommt die Anzeige? WebUI oder App?
  • Moin , ja genau addon plus! Der Sensor der Feuchtigkeit und Temperatur messen kann und ein Magnetschalter. Die Anzeige Feuchtigkeit und Temperatur wird angezeigt und wenn irgendwas passier Schalter schaltet oder gestern habe ich eine Aktion hinterlegt das ab eine bestimmte Feuchtigkeit kein der shelly schalten soll und schon war die Anzeigen auf N/a ?! Und geht erst wieder wenn ich den shelly Stromlos mache
  • Der Sensor der Feuchtigkeit und Temperatur
    Wie schon vorher gefragt: welcher?
    Bezugsquelle und genaue Bezeichnung!
    Mach mal bitte ein Bild vom Sensor (Rückseite mit Bezeichnung) und Verkabelung
