BKW mit Shelly schalten
  • Ich habe ein BKW mit. Speicher wo der Speicher immer 100 Watt abgibt.Wenn ich den Wechselrichter aus der Steckdose ziehe speichert der Akku ca.40 Watt Außerdem gibt der Akku Strom ab wenn von den Modulen nichts mehr kommt was ich nicht immer will.
    Meine Frage ist kann ich das mit einem Shelly so schalten als wenn der Stecker aus der Steckdose entfernt wurde. Danke für die Antworten
  • Hallo, erzähle doch mal bitte, um was für Gerätschaften es sich handelt.
    Größe des BKW (Wahrscheinlich 600 oder 800W).
    Typ und Größe des Speichers.
    Wie ist das zu verstehen: Stecker aus der Steckdose? Welcher? Die Einspeisung vom Wechselricht, oder den Verbraucher, oder was?
    Was ist das für ein merkwürdiges Gerät?
