keine Verbindung zur cloud möglich
    leider bekomme ich keine Verbindung mehr zur cloud bei 3 meiner Schlellys.
    Firmware ist aktuell 20230913-113709/v1.14.0-gcb84623
    Habe vor kurzem das netzwerk umgestellt und die Geräte sind jetzt in einem neuen Netwerk mit neuer Ip, falls dies das Problem sein könnte.
    Lokal geht alles.
    Danke !
  • haben sie denn Internetzugang?
    wird denn die Uhrzeit in der WebUI der betroffenen Shellys angezeigt?
    netzwerk umgestellt
    was hast Du verändert? und wo mit
  • Habe meine Fritzbox aufgegeben und damit auch die direkte Nutzung des Lans.
    Jetzt ist ein Mikrotik Router, ein MT Switch, Cisco AP und Vlan im Einsatz.
    Es funktionieren auch 6 von 10 shellys mit der neuen IP, und dem eigenen IoT Netzwerk problemlos in der cloud.
    Auch ein Reset auf Werkseinstelleung brachte keinen Erfolg.
    Wo sehe ich die Zeit ? Sehe in der Timezone setting das die richtige eingestestellt ist.
    kann ja leider kein Terminal aufmachen um ein Ping vom shelly aus zu starten
  • WebUI öffnen (IP im Browser eingeben)
    Gen1 => oben rechts
    Gen2 => unten Mitte
    Gen1 => Auch an der grünen Wolke erkennt man den Cloudzugang
    Gen2 => oben rechts auf die blaue Wolke, dann zeigt er den verbundenen Server mit der Cloud
