Blockade von Einstellungen/Tasten möglich?
  • Projekt: Gästezimmer mit Bad - Verhinderung der TRV Manipulation
    Ich möchte in 2 Gästezimmern die TRVs mit Sensoren an den Balkontüren einsetzen. Die Temperatur soll zB. auf max. 20°C begrenzt werden, bei offener Balkontür Reduktion der Temperatur oder Abschalten. Der Einbau bzw. die Szenarien sind kein Problem.
    Natürlich könnte man durch Demontage des TRV vom Ventil noch manipulieren, aber das ist unvermeidbar.
    Kann man die TRVs so programmieren, dass ein Gast die Programmierung nicht einfach resetten bzw manipulieren kann? ZB. Mit Passwortschutz oder Blockade der Reset Funktion?
    Habt ihr da schon Erfahrungen damit oder Tips?
  • Hi :)
    klar, pw setzen *lach*
    und tasten mit
    Enable child lock
    abschalten.
    alles wie immer am besten im web gui
    Lg. ehtron :)
    und... keine Cloud. Stattdessen Homeassistant.
    Was nur mit App oder Cloud funktioniert, gehört Dir nicht!
    Das selbe ist nicht das gleiche.
