Shelly 3EM - Verbrauch Gesamt- Anzeige "Insgesamt"
    ich messe mit einem Shelly 3EM den Verbrauch meiner Wärmepumpe.
    Auf Phase A messe die Wärmepumpe an sich und auf Phase B messe ich den installierten Heizstab.
    Zur Anzeige "Gesamt" habe ich folgende Frage:
    Unter "Leistung" wird der augenblickliche Verbrauch der 3 Phasen angezeigt.
    Aber worauf bezieht sich die Anzeige "Insgesamt" ???
    Ich kann mir da keinen Reim drauf machen.
    Was bedeutet diese Anzeige?
    Beste Grüße
  • Der gesamt von dem Gerät gemessene Verbrauch.
    FendiMan
  • Das kann nicht sein.
    Ich habe den Shelly 3EM im Januar 2021 eingebaut.
    Wenn ich mir jetzt den gesamten Verbrauch seit dem Einbau anzeigen lasse,
    komme ich auf 6,3 MWh
    Allerdings auch nur, wenn ich mir jedes Jahr einzeln anzeigen lasse und das zusammenzähle.
    Nehme ich "Benutzerdefiniert" und gebe da den Zeitraum "01.01.2021 to 26.10.2023" an,
    wird mir nur der Verbrauch vom jahr 2021 mit 3,18 MWh angezeigt.
    "Benutzerdefiniert" geht anscheinend nicht Jahresübergreifend.
  • Schau dir doch dazu das Diagramm dazu an 😉
    Dann siehst du ja auch wie sich der Total berechnet
