Nach Timer "Automatisch aus" reagieren Schalter erst beim zweiten Schalten
  • Hallo zusammen!
    Ich habe am letzten Wochenende zwei Shelly 2.5 verbaut. Vor allem, weil ich es leid war, dass im Flur ständig stundenlang Licht brannte.
    Jetzt funktioniert der Timer der die Lampen ausschaltet prima. Nur immer dann, wenn durch den Timer oder sonstige Software und nicht durch Schalter die Lampen ausgeknipst werden, sind beim nächsten einschalten am Schalter zwei Schaltungen erforderlich. Hat das sonst noch jemand beobachtet? Auch das Aktualisieren auf die neueste Firmware hat nichts geändert.
    Ich hab schon versucht, den Timer in der OpenHAB-Konfiguration in einer Regel zu formulieren und dann per MQTT automatisch auszuschalten. Klappt an sich wunderbar, aber auch dann muss ich zwei mal am Schalter wippen.
    Dasselbe mit der App. (Hardware-)Schalter gedrückt zum Einschalten, App-Button zum Ausschalten: zwei mal Wippen am Schalter nötig zum Wiedereinschalten.
    Vermutlich ein Fehler in der Firmware. Ist die eigentlich Open Source? Kann man da vielleicht auf github den Fehler suchen und einen Pull-Request submitten? So finde ich das zumindest reichlich lästig.
    Viele Grüße und vielen Dank für Eure Tipps,
    Seb
    • Hilfreichste Antwort
    Hallo und Willkommen im Forum.
    Welchen Button-Type hast du eingestellt?
    Probiere mal Edge Switch
  • Kein Fehler in FW
    Falsche Einstellungen siehe oben
    Hab das im Keller Flur Treppenhaus Dachboden im Einsatz
    Lg
  • Hallo swesteme
    Und hetzlich willkommen im forum
    Ich denke wie @Olsche das der schaltertxp umgestellt werden muss in den einstellungen.
  • Genau das hatte ich die Woche auch.
    Edge Switch war auch bei mir die Lösung.
    Aber ich hätte an dieser Stelle noch einen Vorschlag: Wie wäre es, wenn man bei den Anschlussschemen jeweils angeben würde, welchen „Butten Type“ man wählen muss?
