Shelly Dimmer schaltet nur ein/aus
  • Hallo Zusammen,
    ich bin neu im Forum, neu bei Shelly. Seht es mir bitte nach, dass ich vieles noch nicht weiß.
    Ich habe meinen ersten shelly Dimmer verbaut. Der Dimmer schaltet ein, schaltet aus, aber dimmt nicht.
    Folgende Konfiguration habe ich:
    Gira Wipptaster zweifach (015500) und den Shelly Dimmer natürlich.
    Wie folgt angeschlossen:
    L an Taster (Eingang 1 und Eingang 2) sowie an L vom Dimmer.
    S1 vom Taster an Dimmer 1
    S2 vom Taster an Dimmer 2
    N am Dimmer
    Lampe direkt am O vom Dimmer
    In der Shelly app habe ich Dual Button mode eingestellt, Kalibrierung habe ich auch gemacht, Firmware ist aktuell.
    Wenn ich nun Taster 1 drücke geht der Dimmer an, bei Taster 2 geht er aus.
    Wenn ich die Taster gedrückt halte passiert nichts.
    Was mache ich falsch?
    Danke im Voraus,
    Rick
  • Nachtrag
    Ich vermute Du hast die falschen Ausgänge des Tasters genommen, da dieser 2 Wechselkontakte hat. Klemm mal die Abgänge am Taster um, die auf l1 und I2 gehen.
  • Danke für Deine schnelle Antwort. Ich probiere es morgen früh aus und melde mich dann nochmal
