1. Thermohygrometer mit ODER-Bedingung, 2. vorhandene Sensoren anschließen
  • Hi,
    1. ich möchte die Wintergartenentlüftung mit dem ShellyPlus1/Addon/AM2301A steuern. Heißt, ab gewissen Temperatur an unter gewissen Temperatur aus, ab gewisser Luftfeuchtigkeit an und unter gewisser Luftfeuchtigkeit aus. Habe die Aden-Aktionen soweit eingerichtet. Leider geht der Lüfter derzeit an und aus in kürzester Zeit. Weil eben gleichzeitig 2 Bedingungen erfüllt sind. Luftfeuchtigkeit sagt an, Temperatur sagt aus. Wie keine ich also eine ODER-Bedingung einstellen. Also dass es ausreicht, wenn eine Bedingung erfüllt ist? Die derzeitigen Aktionen sind auf einem der Fotos enthalten.
    2. Ich habe von der alten Steuerung noch einen bereits installierten Thermohygrometer verbaut, dieser hat allerdings 4 Kabel. Wie kann ich den an dem Addon anschließen? Also welches Kabel wohin?
    3. Es ist auch eine Wetterstation draußen verbaut. Diese wäre für die Markise interessant. Wie schließe ich diese an das Addon an? Diese hat 3 Kabel? Also welches Kabel wohin?
    Auf dem Bild sieht man die beiden Geräten an die alte Steuerung (kaputt) angeschlossen sind/waren. Für die Wetterstation wurden nur 3 Kabel verwendet (das Schwarze nicht).
    Besten Dank schonmal.
  • Zu 1 entweder per Script (Cloudunabhängig) oder per Szene(cloudabhängig). Ob es sinnvoll ist ohne die Außenwerte zu berücksichtigen bleibt dahingestellt.
    Ok, habe 2 Szenen jeweils mit OODEr angelegt. Jeweils für an und aus. Danke.
    Wozu Außenwerte? Wenn sich der Wintergarten durch die Sonne zu sehr aufheizt, dann muss die warme Luft raus, auch wenn es draußen nicht heiß sein sollte. Gleiches für die Luftfeuchtigkeit.
  • Gleiches für die Luftfeuchtigkeit.
    k.A. wie deine Lüftungsanlage ausgerichtet ist aber wenn es außen 30°C hat, pumpst du noch mehr Wärme in den Raum. Es sei du bekommst die kühle Luft nicht von außen.
    Du schaltest in deinem Beispiel nach der relative Feuchtigkeit, ausschlaggebend ist jedoch die abs. Feuchtigkeit.
    Wenn du außen eine abs. Feuchtigkeit von z.B. 11g/m³ und innen nur 9g/m³ hast du einen gegenteiligen Effekt. Immer dran denken, warme Luft kann mehr Feuchtigkeit speichern als kältere.
    Umschrieben...
    wenn es im Außenbereich 50% relative Feuchtigkeit hat und Innen 60% bedeutet dies nicht unbedingt, dass du bei einem Lüftungsvorgang deine Feuchtigkeit im Innenraum senkst
  • k.A. wie deine Lüftungsanlage ausgerichtet ist aber wenn es außen 30°C hat, pumpst du noch mehr Wärme in den Raum. Es sei du bekommst die kühle Luft nicht von außen.
    Umschrieben...
    Es ist nur Abluft.
