Ventilator ansteuern - temperaturabhängig
  • Hallo ihr Lieben,
    aufgrund der vielzahl der angebotenen Artikel bin ich überfordert und benötige eure Hilfe.
    Mein Wohnzimmer wird mit einem Kaminofen geheizt. Wenn die Temperatur im Zimmer zu hoch wird, sollen mehrere Ventilatoren (220 V) automatisch anspringen und die Warmluft in benachbarte Zimmer abführen. Sinkt dann die Temp. wieder unter ein bestimmten Wert, sollen sich die Ventilatoren natürlich auch wieder abschalten. Eine zusätzliche Steuerung auch per App wäre wünschenswert. Ganz einfach, oder?
    Was benötige ich (welche Shellys, Temperaturfühler, etc.)?
    Vielen Dank für eure Hilfe! <3
  • Hallo, ich weiß nicht wie groß dein aktueller Fuhrpark an Shelly's ist. Deshalb ein Vorschlag wie ich das gelöst habe.Emfehlenswert ist ein H&T besser H&T plus (mit Anzeige) für die Temperaturerfassung .Für die Steuerung der Ventilatoren reicht ein Shelly Plug S .Somit kannst du mit der "Shelly Control App" die gewünschten Funktionen und Steuerung einrichten.
    Ich habe zb.meinen 3Stufen Ventilator mit 3xShelly1 (plus) umgebaut um verschiedene Stufen zu Schalten .Im Sommer wird Kühlung gesteuert und im Winter der Heizkörper (TRV).
    Gruß aus Südthüringen
    Volker :)
  • Hallo VScheli,
    vielen Dank für deine Hilfe. Der H&T kommt auf den Einkaufszettel, aber statt dem Shelly Plug S brauche ich ein Relais, da die Ventilatoren in der Wand sind. Und von diesen Relais gibt es so viele, daß ich überfordert bin und es wir auch nirgends erklärt, wo genau der Unterschied ist. Würde ein Shelly Plus 1 reichen oder was würdest du empfehlen?
    Vielen Dank nochmal!
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Würde es auch hiermit funktionieren: Shelly Plus AddOn + 1 DS18B20?
  • Guten Abend,
    alles richtig. Wenn Shelly nur schalten soll Shelly 1plus. Wenn du noch Verbrauchsmessung möchtest dann Shelly 1plus PM . Produkterkärung und Anschlußpläne hier im Forum.
    Volker :)
