Shelly Plus 1 installieren
  • Hallo, wertes Forum!
    Ich bin neu hier, weil ich seit einigen Tagen mehrere Exemplare des o.g. Shellys hier liegen habe und sie nicht zum Laufen bekomme. Es geht mir lediglich darum, mein Licht sowohl manuell per Lichtschalter wie auch per App (bevorzugt Apple Home, aber das kommt später) schalten zu können.
    Je nach Raum und Lichtschalter (einzelner Schalter, Schalter mit Steckdose, Mehrfachschalter) gibt es verschiedene Ergebnisse nach dem Einbauversuch, aber ich möchte mit dem einzelnen Schalter anfangen.
    Kurz zu mir: ich bin elektrisch unterwiesen und arbeite nach den Sicherheitsregeln der Elektrotechnik. Für Freitag hat sich ein Elektriker unverbindlich angekündigt, mich wurmt aber, dass ich das Problem nicht selbst verstehe.
    Externer Inhalt up.picr.de
    Wie oben zu sehen habe ich den Shelly eingebaut.
    Die schwarze Ader ist stromführend und war zuvor am Lichtschalter auf L.
    In meiner Schaltung geht sie auf L am Schalter, L am Shelly und I am Shelly.
    Die braune Ader führte aus dem Schalter, sollte somit also der Lampendraht sein.
    Ich habe sie auf O gelegt.
    Die blaue Ader lag ungenutzt in der Dose.
    Ich habe sie auf N gelegt.
    Zwischen dem Schalter und Sw befindet sich ebenfalls eine Ader.
    Mit dieser Einbindung lässt sich aber weder das Licht manuell schalten, noch baut der Shelly ein Netzwerk auf. Was habe ich falsch gemacht?
    Kroko
    Einmal editiert, zuletzt von Krokodil (17. Oktober 2023 um 15:54) aus folgendem Grund: Rechtschreibung.
  • Wichtig wäre zu wissen, ob die blaue Ader auch wirklich das vermeintliche "N" ist? Das sollte bestenfalls mit einem Duspol gemessen werden. Sinvoll ist es auch zu wissen wo und ob dieses blaue Kabel am anderen Ende aufgeklemmt ist....
  • Eine nicht angeklemmte Ader in einer Dose sollte am "anderen Ende" auch nicht angeklemmt sein! Dies könnte Probleme in jeglicher Hinsicht bereiten!
    Bevor jegliche Klemmversuche unternommen werden sind grundsätzlich die Leitungen/Kabel mit einem Zweiphasenprüfer zu prüfen und entsprechend dann richtig anzuklemmen.
    Dein angekündigter Elektriker wird dir dies fachgerecht ausprüfen und ggf. anklemmen können. Ich gehe aber von einem nicht vorhandenen Neutralleiter aus.
    Spoiler anzeigen
  • Falls kein Neutralleiter verlegt/angeschlossen werden kann, dann könnte ein Shelly 1L helfen!
    Spoiler anzeigen
  • Danke für Eure Hinweise.
    Zwischen L (schwarz) und dem verneintlichen N fließt keine Spannung, lediglich die Phasenanzeige leuchtet auf. Wenn ich das richtig interpretiere, ist die blaue Ader also kein Nullleiter?
