Shelly 1PM - Zählerstand (ENERGY) unregelmäßig resettet
    ich nutze zwei Shellys 1PM zum schalten und messen des Verbrauchs eines Wechselrichters (SUN1000) und eines Ladegerätes (HLG600).
    Alles wird durch IObroker gesteuert und die Messwerte auch in Database gespeichert (geloggt).
    Die Messwerte logge ich erst seit 2-3 Monaten, die Shellys sind im Betrieb seit ca 1 Jahr.
    Jetzt das Problem: der Zählerstand (also der Wert ENERGY) beides 1PM resettet sich unregelmäßig 2-3 mal monatlich und fängt wieder von Null an. Was die Auswertung der Messdaten ziemlich kompliziert macht.
    Manchmal werden beide 1PM gleichzeitig resettet, in dem selben Zeitpunkt. Aber nicht immer (siehe Bild).
    Was kann das sein?
    Ich bin nicht sicher, das muss ich noch weiter beobachten. Aber es kann sein, dass es immer beim EIN- oder AUSschalten passiert. Die Zeitpunkte würden dazu passen. Könnten irgendeine Störungen beim Schalten entstehen, die den Zähler resetten?
    EDIT: beide 1PM werden über IObroker gesteuert und ausgelesen, aber bei beiden habe ich auch die Shelly-Cloud Funktion aktiv. Ich glaube, das sollte kein Problem sein (unterwegs ist es einfacher über die Shelly-App zu steuern, wenn nötig).
    2 Mal editiert, zuletzt von Pali33 (17. Oktober 2023 um 08:19)
  • Was sagt denn die Statusabfrage vom Shelly?
    Hier siehst du ja einen möglichen Reset an der „uptime“
    http://192.168.178.xxx/status
  • reicht das so, oder besser screenshot?
    Ganz am Ende sehe ich UPTIME: 126985
    Was das bedeutet?
    EDIT: schon herausgefunden. die UPTIME stimmt mit meinem grafischen Verlauf. Der letzte Reset war 15.10.23 um 21:35 ... also vor 35,27 Stunden = Uptime 126985
    Die Frage ist, warum das passiert. Wie kann ich diese Resets verhindern?
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"devolo-504","ip":"192.168.178.54","rssi":-54},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"08:48","unixtime":1697525317,"serial":4343,"has_update":false,"mac":"98CD....73D6","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"http"}],"meters":[{"power":2.17,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1697532517,"counters":[2.344, 2.378, 2.359],"total":107935}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":41.94,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":41.94,"tF":107.50, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230913-113709/v1.14.0-gcb84623","old_version":"20230913-113709/v1.14.0-gcb84623"},"ram_total":42960,"ram_free":28412,"fs_size":233681,"fs_free":148341,"uptime":126985}
    4 Mal editiert, zuletzt von Pali33 (17. Oktober 2023 um 15:10)
  • Gute Frage, was wurde geändert? Und was genau ist in diesem Moment passiert?
    Schlimm ist auch das Verhalten von IObroker😉 das macht HomeAssistant so nicht
    Vielleicht erst seit einem FW Update? Dann wieder zurück
  • Ich logge diese zwei 1PM erst seit ca 3 Monaten. Meine Grafik oben zeigt ganze 3 Monate.
    Diese resets habe ich also auch erst vor 3 Monaten bemerkt.
    Die zwei 1PM sind im Betrieb seit ca 1 Jahr und sind von Anfang an gleich angeschlossen, keine Änderungen. Auch die ganze "rundum Peripherie" ist unverändert.
    FW updates waren schon mehrere in diesen 3 Monaten (glaube ich), daran liegt es höchstwahrscheinlich nicht.
    Ich glaube, dass beim Schalten (AUS oder AN) entstehen wahrscheinlich störende Spannungsspitzen oder ähnliches. Ich schalte damit einen Wechselrichter (aber eigentlich immer im Leerlauf, ohne Last, max 20-30W). Und ein Laderegler, der auch immer ohne Last geschaltet wird.
    Ist es möglich, dass solche Störungen beim AUS/EIN entstehen können?
    Ich habe jetzt in den 1PM-Einstellungen den Energiesparmodus deaktiviert (war leider noch aktiv) und werde beobachten. Das könnte etwas helfen.
    Dann werde ich genauer beobachten, ob das vielleicht immer dann passiert, wenn man ausnahmsweise unter Last ausschaltet.
    Für weitere Tipps werde ich dankbar.
    EDIT: Ich habe dieses Thema entdeckt, werde ich später auch testen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Pali33 (30. Oktober 2023 um 11:45)
