Nachtspeicherheizung und Heizstab mit dynamischen Strompreisen
    ich bin gerade ganz neu ins Thema eingestiegen.
    Ich habe vor die vorhandene elektrische Fußbodenheizung welche als Nachtspeicher funktioniert und den Warmwasserspeicher mit 6 kW Heizstab so zu schalten, dass beides nur in Betrieb geht, wenn die Strompreise günstig sind.
    Die Fußbodenheizung wird Zentral im Zählerkasten gesteuert und zum Teil auch über Raumthermostate.
    Die Steuerung würde ich erstmal simpel aufbauen.
    Die Shellys möchte ich mit einem Raspberry schalten, wenn der Strom gerade günstig ist.
    Durch die Nachtspeicherheizung habe ich sowieso aktuell nur einen festgelegten Zeitraum zum Laden.
    Reicht es schon aus, wenn ich einen Schütz mit einem Shelly schalte, sobald das Signal des günstigen Strompreises kommt?
    Welche Shellys nehmen ich dafür am besten? Da ein Switch in der Nähe ist, würde ich kabelgebundene Shellys bevorzugen.
    Habe ich noch etwas vergessen?
    Über weitere Anregungen und Ideen freue ich mich.
