Anschluss Shelly Plus 1 an 230V zur Steuerung von 24V Stellmotoren für Fußbodenheizung
  • Hallo, ich habe vor meine Fußbodenheizung mit Shelly Smart zu machen.
    Im Betrieb habe ich 24V Stellmotoren und möchte diese mit Shelly 1 Plus ansteuern.
    Diese schließe ich an 230V an. Soweit, so gut. Bei aktiven des Shelly wird auf den Ausgängen I und O auch Strom ausgegeben (Prüfung mittels Stromprüfer)
    Wenn ich allerdings den Stellmotor dort anschließe, reagiert dieser nicht, und der Stromprüfer bleibt auch "dunkel".
    Was mache ich falsch, oder muss ich in der APP noch irgendetwas einstellen?
  • Ron Kolb ,
    WILLKOMMEN im Forum! :)
    Abgesehen von der Sinnhaftigkeit der Steuerung einer trägen Heizung, kann ich mir vorstellen wie du dies ganze angeschlossen hast, aber bevor ich urteile wäre eine Skizze des Anschlusses sinnvoll.
    ...und der Stromprüfer bleibt auch "dunkel".
    Stromprüfer -> Lügenboldt? oder Zweiphasenprüfer?
    Spoiler anzeigen
  • Edit: Ich war etwas zu langsam 😉 aber passt ganz gut 🤗
    Willkommen im Forum
    Sinn/Unsinn oder weiteres lass ich mal 😎
    Hier mal ein Anschlussschema aus dem Forum
    https://shelly-forum.com/media/750-ar76…ng-selv-v1-png/
    ich tippe aber das du Fachkundige Unterstützung benötigst wegen dieser Aussage:
  • Vielen Dank für Eure Antworten. Und ja ihr habt Recht. Ich bin kein Fachmann und deswegen suche ich auch hier Hilfe. ;)
    Bei dem Stromprüfer handelt es sich nicht um einen Zweiphasenprüfer, sondern um einen einfachen Phasenprüfer. Der mir bis dato, beim Anschluss an 230V Verbraucher auch ganz gute Dienste geleistet hat.
    Und natürlich handelt es sich bei I und O nicht um zwei Ausgänge. 8)
    Letztendlich habe ich 230V L und N ganz normal angeschlossen entsprechend der Beschreibung und bin davon ausgegangen, dass ich die Stellantriebe direkt an O und I anschließen kann, ohne einen separaten Trafo dazwischen zu schalten, so wie es auf dem Schaltplan für das Hunter Ventil zu sehen ist.
    Aber das scheint wohl nicht der Fall zu sein?
  • ...und bin davon ausgegangen, dass ich die Stellantriebe direkt an O und I anschließen kann, ohne einen separaten Trafo dazwischen zu schalten...
    Wo sollen die 24V herkommen? Aus dem Shelly geht nicht, den I/O ist ein potentialfreier Kontakt! Und ein Shelly, egal welcher, gibt keine andere Spannung aus!
    ...so wie es auf dem Schaltplan für das Hunter Ventil zu sehen ist.
    Nicht ganz! Auf dem Schema ist ein Trafo zwischengeschaltet!
    Spoiler anzeigen
