Shelly Uni funktioniert nicht am Gartentorantrieb, wo ist der Fehler? Edit: Funktioniert jetzt, danke!
  • Hi,
    ich möchte meinen Gartentorantrieb, einen Sommer Twist 200 EL (Montageanleitung: https://downloads.sommer.eu/files/twist-200EL_46736V000.pdf) mit einem Shelly Uni schalten. Der Torantrieb hat einen Anschluss für externe Verbraucher (Seite 32), der 24 VDC ausgibt, unstabilisiert zwischen 22 und 32 V. Sollte ja eigentlich für den Uni funktionieren, oder?
    Wenn ich den Uni dort anschließe (rot an Klemme 10, 24V, schwarz an Klemme 9, 0 V, richtig, oder?), passiert leider gar nichts. Ich kann den Uni nicht in der App finden und die LED leuchtet auch nicht. Wenn ich die Spannung ausmesse, liegen etwa 28 V an, allerdings kann ich keinen Stromfluss messen, also 0 A.
    Edit: Am 9V funktioniert der Uni. Also mache ich was falsch oder der Anschluss am Gartentor ist nicht für den Uni geeignet. Wo liegt der Fehler?
    Und wenn ihr eh gerade im Thema seid:
    Sofern der Shelly Uni dann mal funktioniert. Danach meinen Tastereingang ebenfalls an 24V, Ausgang an IN 1 vom Uni und dann Out 1 des Uni an den Tasteranschluss am Torantrieb (potentialfrei, Seite 30), richtig?
    2 Mal editiert, zuletzt von Peacecamper (16. Oktober 2023 um 10:19)
  • Peacecamper 16. Oktober 2023 um 10:19
    Hat den Titel des Themas von „Shelly Uni dead on arrival?“ zu „Shelly Uni funktioniert nicht am Gartentorantrieb, wo ist der Fehler?“ geändert.
  • Hallo Peacecamper ,
    WILLKOMMEN im Forum! :)
    Du kannst natürlich einen Shelly UNI für deine Zwecke nutzen, aber am einfachsten wäre ein Shelly PLUS 1. Dieser würde parallel zu einem vorhandenen Taster (I/O) angeschlossen. Laut Anleitung wäre dies Klemme 13/14 Impulseingang.
    EDIT: der Shelly PLUS 1 könnte dann mit der internen 24 VDC Spannung versorgt werden, Klemme 9 und 10.
    Spoiler anzeigen
  • Wenn Du aber unbedingt den UNI nutzen möchtest, dann wäre der Anschluss:
    UNI: Klemme 1 -> +24VDC -> Antrieb: Klemme 10
    UNI: Klemme 2 -> - 24VDC (GND) -> Antrieb: Klemme 9
    UNI: OUT 1 oder 2: -> Antrieb: Klemme 13/14 (Impuls)
    Einstellungen im Shelly vornehmen: Timer: Auto OFF -> 2 sec.
    Egal welcher Shelly genutzt wird, Einstellungen sowohl im UNI als auch im PLUS 1.
    Spoiler anzeigen
    UNI: Klemme 3 -> +24VDC -> Antrieb: Klemme 10
    UNI: Klemme 6 -> - 24VDC (GND) -> Antrieb: Klemme 9
    Vielen Dank. Den Uni habe ich jetzt hier, daher wäre das erstmal einfacher. Wobei ich jetzt im Testaufbau mit der 9V-Batterie gemerkt habe, dass der relativ langsam schaltet. Zum Teil zu langsam für meinen Schalter. Aber ich habe auch gar nicht daran gedacht, die parallel zu schalten. Das ist natürlich deutlich cleverer. :D
  • Wenn ich den Uni dort anschließe (rot an Klemme 10, 24V, schwarz an Klemme 9, 0 V, richtig, oder?), passiert leider gar nichts.
    Achtung! Klemmbelegung für AC!!!
    Anleitung bzw. Klemmbelegung des Shelly beachten bzw. studieren!
    Spoiler anzeigen
