Shelly plus i4 - nach Reboot Licht an
    ich habe in meinem Home Assistant mehrere plus i4 oder i3 verbaut.
    Damit schaltet u.a. zigbee Leuchten oder Shelly rbgw2, welche ich dauerhaft mit Spannung versorgt habe.
    Am Shelly input_0 habe ich einen Wechselschalter angeschlossen, welchen den i4 triggern soll.
    Ich konnte bisher meinen Fehler noch nicht genau eingrenzen, aber von Zeit zu Zeit
    ist einfach das Licht an, ohne dass ich in Home Assistant log ersehen kann, was oder wer das Licht
    eingeschaltet hat, weil hier nur "eingeschaltet" aufgeführt wird .... ohne die üblichen Hinweis durch "Automation xy"
    ... was eigentlich darauf hinweist, dass nicht HA das Licht eingeschaltet hat.
    Was ich auf jeden Fall herausgefunden habe, das beim reboot der Shelly i4 die Lichter
    angehen, was so nicht sein soll?
    Wie kann ich dies schon mal abschalten?
    Ich habe bisher keinerlei Actions im Shelly programmiert und diesen als "Select input mode = Switch" eingestellt.
    Was mir gerade noch auffällt und vermutlich auch ungünstig ist: Sobald ich das Licht direkt über Home Assistant schalte, stimmt der "ON" oder "OFF" Status in der Shelly APP natürlich nicht mehr ?
    Ich hoffe man versteht was ich hier meine, wenn nicht, bitte einfach kurzen Einwand und ich versuche noch einmal näher darauf einzugehen, wenn das wichtig werden solle
    An HomeAssistant habe ich die Shellys mit Outbound Websocket "Defaut TLS"  "ws://192.168.1.222:8123/api/shelly/ws"
    eingetragen.
    Über diese Automation steuere ich mit dem i4 zb hier die WZ Deckenleuchte (zigbee)
    3 Mal editiert, zuletzt von T(:)M (16. Oktober 2023 um 15:02)
  • Kannst du mal bitte die ganze Automation hier zeigen?
    Als Yaml
  • Als trigger fragst du nicht den I4 ab sondern irgendwelche powered ab 😉
    Ein I4 sieht als trigger so aus
    platform: device
    device_id: 44f87396xxxxxxx
    domain: shelly
    type: long_push
    subtype: button4
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (16. Oktober 2023 um 08:33)
  • Und am einfachsten ist das von hier aus 🤗
  • Hi, danke für die immer wieder so schnelle Rückmeldung. TOP
    Ja auch über diesen Weg, habe ich die Automation (siehe oben)
    schon erstellt. Ich hatte alle möglichen Trigger schon probiert.
    Wenn ich im Shelly auf Select-Input-Mode "Switch" gehe
    ist das auch eine Auswahlmöglichkeit die ich getestet habe.
    Für deine "push" Trigger Art, ist da der input-mode "Button"
    notwendig, oder auch "Switch"?
    Hat das auch was mit dem Reboot on zu tun? Nicht oder?
