Shelly i4 Probleme
  • Hallo habe diesen i4 über zwei Taster Installiert diese werden auch erkannt!
    Ich möchte damit einen oder halt zwei normale Shellys 1PM oder so schalten habe dazu eine Szene eingestellt.
    Problem wenn ich den Taster 1-mal drücke dann geht auch das Licht am 1PM AN nur geht es beim zweiten -mal drücken nicht AUS.
    Was muss ich einstellen benutze diese Neue APP
    Danke
  • Willkommen im Forum
    Mache es direkt in der WebUI (IP im Browser eingeben)
    Dann richtest du für jeden Shelly eine Aktion an mit einem HTTP Request
    Und zwar mit „Toggle“
    Also Empfänger ID anpassen
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=toggle
    Das kannst du auch im Browser testen
    Großer Vorteil: das läuft in deinem Netzwerk
    Szenen gehen den großen Umweg um die halbe Welt und Internetverbindung ist natürlich auch Voraussetzung
    Edit: Szenen natürlich auch wieder löschen
