Shelly Plus 1 + Shelly Plus Addon - Action bei Temperaturmessung schaltet nicht
  • Hi liebe Experten im Forum,
    ich habe ein Problem mit einem Shelly Plus 1 (Firmware 1.0.3) und dem Shelly Plus Temperatur-Addon:
    Ich habe übre das Webinterface 2 temperaturabhängige Actions eingerichtet:
    1) der Shelly schaltet über 30°C ab
    2) der Shelly schaltet unter 30°C ein
    leider passiert nichts, wenn die Temperaturwchwelle überschritten bzw. unterschritten wird. Das Schalten via Button im Web-Interface funktioniert.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Danke und viele Grüße,
    Jens
  • Danke für den Hinweis, aber ich versuche ein Setup OHNE Cloud -nur per WLAN und über das Webinterface. Wenn ich zur Action einen Aufruf einer URL hinzufüge, wird diese auch aufgerufen, leider nicht der Schalter selbst.
    Viele Grüße,
    Jens
  • leider nicht der Schalter selbst.
    Anstelle der IP bitte „localhost“ verwenden oder 127.0.0.1
    Also
    http://127.0.0.1/relay/0?turn=on
