Eingänge Ganglinien (Zeitverlauf einer Messgröße) und Laufzeiten
  • Ich habe ein Shelly Pro 4 PM und möchte dern die 4 Eingänge unabhänig von den Ausgängen nutzen um:
    1. Ganglinien (Zeitverlauf einer Messgröße) und Laufzeiten separat zu überwachen (keine Verbrauchsmessung, da ja Eingang)
    2. und bei Zustandsänderung am Eingang eine Meldung abzustetzen z.B. E-Mail
    Hat jemand eine Idee ob und wie das geht oder ob ich Shelly selbst mal die Idee/Wunsch mittelen soll was die druas machen.
    einer Messgröße
    Also, die Messgrößen eines PM sind nun mal Spannung, Strom, Leistung, bzw. Energieverbrauch. Die willst Du nicht erfassen. Was für Messgrößen sollen es denn sein?.Das musst Du schon mal etwas genauer erklären.
