Farbe für Power ON
  • Hallo, ich habe an einem rgbw2 ein RGBW-LED angeschlossen.
    Wie kann ich definieren, mit welcher Farbe die LED bei Stromzufuhr einschaltet.
    Jetzt mal ohne sonstige Hilfsmittel wie HomeAssistant o.ä.
  • Hi,
    stell in der Shelly App oder WebUI des Dimmrs die gewünschte Farbe ein, die wird gespeichert und beim Einschalten des Dimmers immer genutzt solange du die Farbe nicht in den EInstellungen änderst.
  • Und da du ja so fragst 😎 erweitere ich mal:
    bei Stromzufuhr
    Wenn der Strom vom Shelly RGBW2 getrennt wurde und wieder einschaltet ?!
    Dann HTTP Request in der WebUI mit den gewünschten R G B W Werten an sich senden in Output Switch ON
    Verzögerung so 2-3 sec
  • Gewünschte Farbe usw einstellen und dann Werte ermitteln mit IP/status
    Diese Werte dann im HTTP Request anpassen, auch „gain“
    http://localhost/color/0?turn=on&red=255&green=86&blue=112&white=0&gain=5
    zum Testen im Browser dann bitte mit seiner IP anstelle von „localhost“
  • Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
    Muss ich den http-request dann hier eintragen? Oder wo gehört der hin
