Shelly 1 Plus an mehrerem Smartphones anmelden?
    ich habe am Garagentor einen Shelly 1Plus.
    Kann ich für meine Kinder den Shelly auch mit einem zweiten oder dritten Smartphone verbinden so dass sie das Tor öffnen können?
    Wichtig wäre mir dass sie nichts verstellen können und wenn möglich dass sie nur über Bluetooth öffnen können wenn sie davor stehen?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Grüße Volker
  • dass sie nur über Bluetooth öffnen können
    Das geht sowieso nicht 😉
    Vielleicht verwendest du eher einen Kurzbefehl (Apple) mit HTTP Request
    Dann müssen sich deine Kinder in deinem Netzwerk befinden (aber nicht vor direkt vor dem Tor)
    NFC Tag geht natürlich auch, gleich am Tor
    Wie alt sind deine Kinder?
  • Du kannst das Tor auch über eine Szene öffnen, diese kannst du ebenfalls über einen Kurzbefehl bzw. HTTP Shortcut triggern, das funktioniert dann von überall, allerdings musst du dafür deinen Autorisierungsschlüssel preisgeben...
