Treppenhausschaltung / Dauerlicht mit Shelly Plus 1
  • Hallo Zusammen,
    ich benutze zum Schalten meines Flurlichts einen Shelly Plus 1 im Taster Betrieb (Momentary switch)
    Fürs erste war ich mit der Funktion, mit Taster einschalten - nach 2 Min automatisch aus oder mit erneutem Tastendruck innerhalb der 2 Min aus ganz gut zufrieden. Nun würde ich den Funktionsumfang gerne erweitern und stoße da leider an meine Grenzen.
    Kurzer Tastendruck = Licht für max. 2 Min an (Kann durch erneuten Tastendruck wieder ausgeschaltet werden)
    Langer Tastendruck (z.B. 3 Sek) Licht dauerhaft an (Kann durch erneuten Tastendruck wieder ausgeschaltet werden)
    Firmwarestand: stable 20230912-081949/1.0.3-g6176478
    Könnte ihr mir sagen, was wo eingestellt werden muss, damit ich die Dauerlichtfunktion auch nutzen kann?
    Vielen Dank und allen einen schönen Abend
    Marco
  • Willkommen im Forum
    Schalter in der WebUI umschalten auf detached
    Dann zwei Webhooks anlegen
    Bei dir Short mit Timer On 120sec
    http://localhost/relay/0?turn=on&timer=120
    Und bei Long einfach Toggle
    http://localhost/relay/0?turn=toggle
    „localhost“ anstelle IP weil internes Relais
    HTTP Request findest du hier
    HTTP-Request - Überblick
  • Einfach in der WebUI, IP vom Shelly im Browser eingeben
    Bin hier schon länger dabe 🤪 Webhooks = Actions
  • In der neuen SuperApp geht es auch.
    Sorry, habe nur ein falsches Gerät ausgewählt.
