Push Meldung kommt obwohl shelly nicht angeschlossen ist
    ich habe mein erstes Projekt (Garagentorsteuerung mit Zustandskontrolle) erfolgreich abgeschlossen.
    Shelly plus1 mit Addon und Magnetschalter. Geschaltet wird mit dem Taster in der App.
    Es gibt drei Szenen:mit Push Meldungen:
    1. wenn das Tor schließt.
    2. wenn das Tor öffnet.
    3. wenn das Tor um 22Uhr immer noch offen ist.
    Alles funktioniert soweit gut. ABER beim Probebetrieb ist mir aufgefallen, dass die Push Meldung "wenn das Tor um 22Uhr noch geöffnet ist" sonderbarer Weise auch dann kommt, wenn das Shelly überhaupt nicht angeschlossen ist.
    Der Grund scheint mir zu sein, dass der Eingangsstatus des digitalen Eingangs in der Szene bei ausgeschaltetem Shelly auf "ein" steht und die App dadurch unabhängig vom Shelly um 22h Alarm schlägt. Die App müsste also mitkriegen ob das Shelly überhaupt angeschlossen ist. Nur wie?
    Hat dazu jemand eine Idee? vielleicht sogar eine Lösung?
    Vielen Dank
    Einmal editiert, zuletzt von Motivklingel (10. Oktober 2023 um 11:42)
  • Warum klemmst du den Shelly ab und wie oft kommt das vor?
    Wenn der abgeklemmt ist, einfach die Szenen ausschalten.
    FendiMan
  • Im regulären Betrieb kommt das sicher sehr selten vor, das ist klar. Der Shelly läuft noch nicht am Tor, weil ich immer noch am rumspielen bin. Also quasi im Trockenlauf.
    Ich habe das nur zufällig bemerkt als ich das Netzteil herauszog (nach der Probiererei) und dann Abends unerwartet das Telefon klingelte.
    Ich habe den Shelly erst seit ein paar Tagen und dachte es sei ein Programmierfehler von mir.
    Wenn der Shelly an ist, funktioniert die Szene natürlich ganz normal.
    Es ist also kein großes Problem, ich wollte es nur verstehen.
    Ich dachte die Szenen wären atomatisch inaktiv wenn er nicht am Strom ist.
