MQTT Passwort
  • Hallo liebe Shelly-Gemeinde, ich komme mit der Plus-Serie bei den MQTT Einstellungen nicht zusammen:
    Und zwar ist das Passwortfeld für den Server IMMER nach dem Speichern bzw. Reboot LEER. Und es kommen deshalb auch keine Daten an.
    Habe viele Shellies am Laufen, alle mit Loxone/Loxberry und alle funktionieren fehlerfrei. Nur mit den zwei Plus geht es nicht! Zeitgleich zwei RGBW2 eingebunden- alles Bestens.
    Wo kann ich schauen, was kann ich machen? Passwort hab ich schon duzende Male eingegeben.
    Also für mich schaut es so aus. als ob der Shelly ein- zweimal sendet, dann die Verbindung verliert (Passwort wieder leer?) und dann auch durch neues Speichern des Passworts wird keine Verbindung mehr aufgebaut.
    Screenshot ist MQTT-Finder vom Loxberry
  • Das Passwort wird immer ausgeblendet .
    Bei jeder Änderung an den MQTT Einstellungen muß es neu gesetzt werden und ein Reboot gemacht werden.
    Ich habe keine Probleme damit.
    Firmwarestand ?
  • Das PW hab ich immer wieder eingegeben und immer neu gebootet.
    Geht: Sitz jetzt nicht davor, aber sollt 1.03 sein. Beim Prüfen auf Updates kommt: sie haben die neueste FW.
    Hab jetzt auf Debug Mqtt gestellt: connect Status: 256. auch dazu finde ich nicht was das bedeutet…
    Und das PW ist nicht durch *** ersetzt, sondern einfach leer. Das sieht bei den anderen shellies anders aus!
    Einmal editiert, zuletzt von cricom (10. Oktober 2023 um 08:46)
