Shelly 1 Plus in Verbindung mit Bosch Brauchwasserwärmepumpe
    da ich stolzer Besitzer eine neuen BWWP von Bosch bin und mich gerade durch die Anleitung fuchse, möchte ich gerne in Zukunft einen Shelly in meinen SolarManager (https://www.solarmanager.ch/) einbinden, der die Wärmepumpe btw. den elektrischen Zuheizer bei Überschuss freigibt. Soweit so gut, dementsprechend möchte ich natürlich nicht meine Platine zerballern, und 230 V. draufgeben, daher dachte ich, dass der Plus 1 die Richtige Möglichkeit durch den schaltbaren, potentialfreien Kontakt bietet.
    Ich habe mal die Schaltung anbei gegeben und eine kleine Übersicht gemacht, dementsprechend würde ich mich freuen, wenn ihr das vorher abnickt :)
    Danke vorab und alles Gute!
  • Danke für die Rückmeldung. Dann werde ich den Plus 1 mal gemäß meiner kleinen Skizze anschließen.
    Werde mir aber etwas von einer 230 V Dose abzwacken, die genau neben der Pumpe sitzt.
    P.S.: Würde für I und O ein 0,75mm² Kabel reichen?
    Einmal editiert, zuletzt von Austi2k (9. Oktober 2023 um 15:40)
  • Ist es nicht einfacher, gleich den Stromanschluss (18 aus dem Schaltplan) für den Shelly zu verwenden?
    FendiMan
    22x Plug S, 5x PlusPlugS, 8x 1, 4x Plus1, 3x 1PM, 3xPlus1PM, 3xPMMini, 5x TempAddon, 2x PlusAddon, 1x 2.5, 3x Plus2.5, 11x HT, 2x DW2, 1 x Flood, 1x Flood Gen4, 1x 3EM, 1x Pro3EM, 1x EM Gen3, 11x Button1, 2x Uni, 1x i4DCPlus, 1x Pro2PM, 5x Blu Button, 3x BluDoor, 3xBluHT, 5x SmokePlus
