Shelly Dimmer 2 an Wechselschaltung mit N anschließen
    ich habe heute gefühlt 395 Schaltpläne dieses Forums durchprobiert aber konnte mein Problem nicht lösen.
    Ich habe den Dimmer letzte Woche bereits einmal in einem Test Setup verbaut, so wie im Schaltplan der Anleitung verzeichnet, alles funktioniert tadellos.
    Nun zur "echten Welt":
    In meinem Treppenhaus befinden sich drei Leuchten, wobei zwei angeschlossen sind. Unten im EG ist ein Schalter. Oben im OG ist ein Schalter. Der Schalter unten ist dem Stromkasten am nächsten und der Schalter oben ist dem Lampendraht am nächsten.
    Nach dem Öffnen des Schalters im OG erwartete mich folgendes Bild was ich versucht habe im Anhang zu visualisieren.
    • Ein 5-Adriges Kabel kommt von unten in die Dose
    • Ein 3-Adriges Kabel geht irgendwo hin, ich vermute jedoch nicht zu den Lampen die zum Schaltkreis gehören
    • Bezogen auf das 5-Adrige-Kabel
      • Ein schwarzer Draht führ nur Strom wenn der Schalter unten eingeschaltet ist
      • Ein brauner Draht führt eine Dauerphase, welche auf das 3-Adrige Kabel gebrückt ist
      • Ein schwarzer Draht ist der Lampendraht
      • N und PE werden auf das 3-Adrige Kabel gebrückt
    Auf dem Bild anbei habe ich verzeichnet wie die Wechselschaltung ohne Shelly Tadellos funktioniert.
    Wie schließe ich den Shelly an damit die Wechselschaltung jeweils als EDGE-SWITCH fungiert?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
  • Ein paar Fragen:
    • du kannst bei beiden Schaltern das Licht ein und ausschalten? Egal wie der jeweilige Schalter im EG ode OG steht?
    • Sicher das der 2te schwarze Draht ein Lampendraht ist?
    • Gibts noch eine Verteilerdose in dem System?
    • Auf deinen Fotos geht jeweils ein brauner und ein blauer Draht links bzw. Rechts aus dem Bild. Wohin gehen die?
    • Du weisst was du als Laie machen darfst und was nicht?
  • Nach der Zeichnung würde ich von einer Sparwechselschaltung ausgehen, vorausgesetzt es ist wirklich wie in der Zeichnung.
    Ja macht tatsächlich Sinn. Angenommen es ist tatsächlich wie in der Zeichnung, gibt es dann hier überhaupt eine Möglichkeit den Shelly Dimmer 2 daran zu betreiben oder wird hier zusätzliche Elektronik Hardware benötigt?
    In der Wissensdatenbank hab ich das hier gefunden, ich kriegs kognitiv aber gerade nicht aufgelöst. https://shelly-forum.com/media/766-ar76…lschaltung-png/
    Würde ja bedeuten ich bräuchte eine Leitung zwischen den beiden Wechselschaltern die Stand heute nicht da ist.
    Danke euch beiden für Euren Input <3 .
    2 Mal editiert, zuletzt von Christopher_ (10. Oktober 2023 um 16:18)
