Power Factor und Szene
  • Willkommen!
    die Community hat diesbezüglich sehr viele Fragen und alle drehen sich in der Regel um den Anschluss.
    In den meisten Fälle ist die 3EM/Pro3EM einfach falsch angeschlossen: Wandler falsch montiert, Phasen Spannung passt nicht zum jeweiligen Wandler, Wandler nicht an der jeweiligen kalibrierten Buchse
    Bei geringen Leistungen geht der Leistungsfaktor in den Keller.
    Beteuerungen dass der 3EM/Pro3EM richtig eingebaut ist kennen wir mittlerweile auch zu genüge - kontrollieren, kontrollieren und nochmal kontrollieren ;)
    Die Suche oben spuckt dazu einiges aus!
  • Die App ist der letzte Mist. Habe es soeben getestet. Szene erstellen ging zwar, dafür hängt sie jetzt im Szenenmenü fest und komme da nicht mehr raus.
    So langsam verliert man die Shelly-Lust.
    Habe es soeben nochmal nachvollzogen. Sobald ich die Szene versuche zu Ändern, dann aber diesen Vorgang einfach per "Zurück" -Funktion des Handys abbreche, komme ich zwar wieder in das Szenenmenü, aber das wars dann auch. Einen Zurück, oder beenden-Button gibt es beim Szeneneditieren auf der Start-Bearbeitungsseite ja nicht. Da muss man sich dann durch alle Unterpunkte durchknüppeln.
    Nur App-Neustart hilft.
    Wenn ich von hier (1. Bild) per "Handy-Zurück-Button" zurück gehe, komme ich dorthin (2. Bild) zurück und dann ist Stillstand.
    Glücklicher Weise brauche ich keine Szenen. Die sind hier nur zum testen um Probleme nachvollziehen zu können.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.                 Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
