Change Switch/Input Mode Script.
Hinweis für Entwickler
  • Das ist ne kleine Script Funktion mit der man den Switch/Input Modus leicht ändern kann:
    So nutzt man die Funktion SwitchM(0,'detached','switch');
    //cID = 0 --> Shelly Channel ID/Relay/Input
    //cM = 'detached' --> Shelly Channel/Relay Modus 'detached'/'flip'/'momentary'/'follow'
    //cT = 'switch' --> Shelly Channel/Input Typ, 'button'/'switch'
    Wenn man nur den Switch oder Input Mode einzeln ändern will, kann man einfach nen Wert auf Null setzen, z.B. folgendes ändert nur den Input Mode SwitchM(0,null,'button');.
    Update(16.10.2023):
    - debug Option hinzugefügt
    Um eine Debug-Ausgabe zu erhalten, kann nun als 4. Parameter true übergeben werden.
    7 Mal editiert, zuletzt von _[Deleted]_ (25. Januar 2024 um 17:46)
